Estoy haciendo SAZT (TANDIL)
« : 12 de octubre de 2005, 01:08:09 »
Aquí me ando, pico y pala , apurado para llegar a tiempo antes de la Convención de Presidentes Americanos en Mar del Plata, así le damos cobertura Aérea a los huevones estos  :jejeje:
Me ayuda Patricio Polo (el mismo que colaboró en mi escenario de la Base Aeronaval Punta Indio)
Entonces, recordemos que los 2 proyectos de escenarios en curso en nuestro Grupo son : Trelew (Reimon) y Tandil (yo)
Como los 2 somos Bosteros, Boca le gana a River 2 a 0... (a ver si con esto se engancha alguna Gallina del grupo para hacer escenarios)
También sigue adelante la barra de X-ARG concentrados en Aeroparque y alrededores, y acaba de salir de Alcala Simulación , el Aerodromo de El Maiten.
Eso es todo por ahora... no dejen de escuchar el próximo Boletín !...
Nosferatu  (The Dark Scenery Master Designer)
Re: Estoy haciendo SAZT (TANDIL)
« Respuesta #1 : 13 de octubre de 2005, 10:14:43 »
Nosferatu... que tan complicado es hacer un escenario? Digo porque a mí me gustaría aportar con algo y en lo que a PC se refiere, si bien no soy analista ni programador, me imagino que con un poco de guía y ayuda, cualquiera que tenga una mínima idea puede hacer un escenario.
De allí la pregunta de si les puedo ayudar en algo, obviamente constestándome antes esta pregunta...
« Respuesta #2 : 13 de octubre de 2005, 22:07:57 »
Charly:
Tengo un archivo de Word que tiene un tutorial de cómo hacer un escenario para FS2004. También te proporciona información de dónde sacar los diferentes programas que necesitas (todos freeware).
En cuanto al trabajo, lo más dificil es diseñar las texturas, que se hacen con el paint. Cada textura, en un escenario de buena calidad, es diseñada en base a una foto real de la construcción que se diseñe. El resto es lo más fácil.
Si querés te paso este archivo por email. Por favor, recordame tu dirección, y en cuanto pueda te lo envío. Saludos!
« Respuesta #3 : 13 de octubre de 2005, 22:42:53 »
Hola Charly:
Es laborioso, pero un lindo hobby.
Lo primero que tenés que aprender bien es como es la estructura de archivos de escenarios, texturas y layers del FS2004. Descuento que eso ya lo sabés al haber instalado varios escenarios alguna vez. Un "AREA" de escenario adicional es una carpeta que se pone dentro de la carpeta ADDON SCENERY, con un nombre determinado por ejemplo SANU para San Juan, dentro de la cual a su vez siempre debe haber 2 subcarpetas: scenery y texture. El layer es la prioridad que el FS2004 le da al escenario respecto a otros de la lista, la podés subir o bajar.
El siguiente paso es practicar con el AFCAD, como veo que estás haciendo en estos momentos, creando tus propias pistas, calles de rodaje, plataformas de parking/gates, radioayudas, etc... (todo lo que te permite el AFCAD2 hacer, gracias a su excelente archivo de ayuda.
También podés practicar las técnicas de creación de Tráfico Artificial con el programa "Traffic Tools" (TTOOLS)
Luego te sugiero que empieces a probar de poner objetos sencillos (los que vienen en el mismo FS2004) alrededor de la pista. Para eso podés usar el FS2004 SDK, que incluye una librería de los objetos que por default ya tiene el juego (hay una lista de alrededor de 200 objetos) con lo cual no necesitás otras texturas. Se trabaja de la siguiente manera:
1) carreteas por el terreno hasta llegar al lugar exacto dende querés poner un objeto (por ejemplo una casa). Ahí detenés y apretando shift+Z anotás las coordenadas exactas y el heading (hdg) que querés darle.
2) En el SDK viene una planilla excel que te describe el objeto y te da un código alfanumérico que es el que usa luego el compilador (una vez decidido el objeto que queres, copias ese código al portapapeles).
3) Vas al archivo de texto "scen_obj" ´(que en realidad es un pedazo de instrucciones que luego usa el compilador), y en él tenés que reemplazar el código que aparece, con el código que vos tenés en el portapapeles; y las coordenadas y hdg que aparecen con las que vos anotaste para poner tu objeto. Luego lo grabás con OTRO NOMBRE que identifique tu objeto, por ejemplo "casa1.txt"
4) A ese archivo txt lo ARRASTRÁS CON EL MOUSE Y LO SOLTÁS SOBRE EL ICONO QUE SE LLAMA "BGLCOMP"... verás que dentro de la misma carpeta donde estás trabajando se crea una archivito de extensión BGL y nombre CASA1 que será tu objeto listo para poner en tu escenario (en la carpeta scenery de tu carpeta de Área de escenario que estás creando)
5) Así con todos los objetos que quieras ir agregando. Cuando vayas a la biblioteca de escenarios debés agregar el Area en cuestión, y entonces todos los objetos que vos hayas creado y puesto dentro de la subcarpeta scenery de esa area, serán mostrados en las coordenadas y orientación que les diste, cuando salgas y reingreses al juego.
Cuando ya hayas logrado crear tus primeros escenarios sencillos, podés comenzar a usar herramientas de diseño más poderosas como el Airport 2.6 o posterior, o el FSSC (flight Simulator Scenery Creator), que te permiten poner objetos con una interfaz gráfica en una zona determinada, crear zonas de exclusión (ojo con eso y su compatibilidad con el AFCAD).
Todos los objetos para usar en esos programas se consiguen en Internet y se llaman "macros" o "APIs". Hay miles y miles (buscá en el google con las palabras "FS2002 macros" o "FS2004 API" etc. etc o en Simviation , etc. Y cada objeto especial que no venga en el juego, necesita que agregues sus texturas (en la subcarpeta "texture" que te hablé antes)
Por último, cuando seas un master y quieras ponerle "la frutilla al postre", podés crear TUS PROPIOS OBJETOS EN 3D , usando programas tipo CAD, o el "EOD" (Easy Object Designer), que te generan APIs "personalizadas" que luego podés usar en tu programa de diseño de escenarios preferido.
Bueno...espero haberte dado un pantallazo de como se hace un escenario. Cualquier duda, consultame y espero tenerte pronto dentro de la "TASK FORCE" de diseñadores de escenarios Argentinos.
Un abrazo
Nosferatu
flight_simulator_argentina@yahoo.com.ar
http://ar.geocities.com/flight_simulator_argentina
« Última Modificación: 13 de octubre de 2005, 22:49:11 por Nosferatu »
« Respuesta #4 : 14 de octubre de 2005, 09:24:01 »
Muchachos.... gracias por tomarse el tiempo de explicarme como se hace. Por lo que veo es cuestión de conocer y entender algunos conceptos de los escenarios y dedicarle un poco de tiempo. Les digo esto porque me estoy interesando a aportar un escenario de COR lo más actualizado posible y me pregunté ¿Si los otros lo pueden hacer, por qué yo no? (SI LA COPA FIFA PORQUE YO NO? Suena parecido...  :wi:)
Bueno... prometo empezar a interiorizarme con lo que Uds me están contando y si mis son nenas me dejan algo de tiempo capaz que dentro de poco aparezca con alguna Novedad.
Reimon... te paso un mail con la dirección de mail del laburo para que cuando puedas, me pases algunos de estos programitas si es que no te jode. En lo posible zipealo porque tengo in firewall en la empresa que no deja pasar los archivos que no son de programas corportativos.
Nosferatu, voy a imprimir tu explicación y la de Reimon proque descarto que me va a ser de gran utilidad.
Charly
