Como realizar el web check-in en AR
« : 25 de diciembre de 2008, 15:27:24 »
Hola a todos! Feliz navidad!
Bueno, quiero saber si cuando hago el web check-in en la página de Aerolíneas Argentinas, lo puedo imprimir en papel normal (A4).
Si viajo con niños menores de 12 puedo hacerlo?
Un abrazo!
Gonzalo
"Ad astra per aspera"
    pampero
  • 2933
Re: Como realizar el web check-in en AR
« Respuesta #1 : 25 de diciembre de 2008, 15:33:18 »
Yo siempre imprimí los web-check in en papel A4, no vas a tener ningún problema, solo seguí las instrucciones de la página.  Luego si tenés que despachar valijas vas al mostrador que dice web-check in y casi ni hacés cola, y si no llevas equipajes para bodega, con tu equipaje de mano embarcás directamente con tu hojita impresa en A4 sin pasar por mostrador.
« Respuesta #2 : 25 de diciembre de 2008, 15:35:55 »
Ahora.. voy con un menor de 12.. Me dejan?
Tucumán, que yo sepa, nunca ví un mostrador de WEB CHECK-IN..
Gracias Pampero!
    pampero
  • 2933
« Respuesta #3 : 25 de diciembre de 2008, 15:40:21 »
Con menores de 12 no podés hacerlo y todo lo que preguntás está escrito en la página  :ok:
http://www.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=32&idIdioma=es
« Respuesta #4 : 25 de diciembre de 2008, 15:43:18 »
Si es que no entendía bien..
A hacerlo normal entonces :enojado:!
jaja un abrazo!
Gonzalo
« Respuesta #5 : 25 de diciembre de 2008, 15:57:49 »
jaja un abrazo!
Gonzalo
En ese caso recomendaria reconfirmar el vuelo antes de 24hs antes de partida.
« Respuesta #6 : 25 de diciembre de 2008, 16:54:44 »
Gracias Cóndor!
Un abrazo!
Gonzalo
« Respuesta #7 : 25 de diciembre de 2008, 17:50:12 »
Gracias Pampero!
En AEP el mostrador para web check in es el ultimo (o primero segun como lo mires), al lado de los de club condor.
En donde no haya mostradores especiales para Web Check In, se supone que te deben atender en los mostradores para Club Condor, por lo menos asi lo hago yo y nunca tuve problemas.
« Respuesta #8 : 26 de diciembre de 2008, 00:03:41 »
No te va a quedar otra que hacerlo como siempre.. en el mostrador.. En la pagina dice,
El Web Check-In no podrá ser utilizado por pasajeros:
 - Con Ticket de papel.
 - Menores de 12 años viajando solos o acompañados.
 - Que requieran asistencia especial.
 - En lista de espera.
Otra cosa cuando lo he hecho, y despues realmente necesito despachar algún bolso, me presento en el mostrador de AR/AU (sin importar cual es) y me dan la tarjeta de embarque, con el despacho del bolso, a la hoja impresa me la rompen...
Salu2!
Juancho
« Respuesta #9 : 08 de enero de 2009, 15:08:59 »
Gracias Pampero!
Ese mostrador está en algunos aeropuertos.
Si llevás equipaje, tenés que hacer la fila en los mostradores comunes (aunque tu trámite va a ser mucho mas rápido que los de los demás pasajeros).
Además, en los aeropuertos del interior, no es mas de 10 minutos de espera si vas con antelación suficiente.
Ahora si vas con equipaje de mano o sin equipaje, subis directamente (ahora si).
¡Saludos!
Víctor.  ;)
« Respuesta #10 : 08 de enero de 2009, 15:10:40 »
Salu2!
Si viajas con un menor de 12 años, mas vale hace todo el trámite de aceptación en el aeropuerto (el tuyo y el de él); no vaya a ser que viajen separados en todo el viaje (a menos que quieras eso).
Me parece que LAN no tiene esa restricción.
« Última Modificación: 08 de enero de 2009, 15:12:52 por Victor »
¡Saludos!
Víctor.  ;)
