EZEIZA, Conozcan "el mejor aeropuerto de Sudamérica"
« : 20 de noviembre de 2005, 03:17:38 »
Ezeiza puede haber sido el mejor de sudamérica quizás hasta la década del 70. Pero si actualmente lo comparamos con aeropuertos de países como Brasil, Chile, Colombia y ahora el de Lima y Caracas que se suman con la importantes modernizaciones y ampliaciones que recibieron, una vez más nos daremos cuenta que nos volvieron a mentir y que la distinción más que seguro fue comprada, sino vean las siguientes fotos y comparenlas con las de los países/ciudades que menciono al principio (en airliners.net, Jetphotos, etc)
Sería bueno si alguien quisiera enviar más fotos sobre EZE.
Terminal B sin escaleras mecánicas para subir a embarcar al primer piso
Primera impresión de un turista que llega o sale de Terminal B
Sólo en pequeñeses como esta invierte AA2000: una modesta puerta corrediza automática en Terminal B luego de pasar migraciones (arribos)
Salón de check-in de Terminal B que nunca sufrió modificaciones desde que se inauguró hace unas cuantas décadas. Es tan pequeño que cuando se atienden 2 vuelos de 400 pax c/u, colapsa.
En precarias cintas de equipajes con un tamaño ideal para aeródromos pequeños se reciben en ambas terminales equipajes de B747, B777, A340, MD11, etc.
En terminal A
En terminal B
Sala de arribos cabotaje (posse una única cinta)
Así se ve desde afuera la mole de cemento de la Terminal B... más que una terminal aérea parece el histórico edificio de "la caja" frente a plaza de los congresos
« Última Modificación: 21 de noviembre de 2005, 22:44:48 por gps »
Re: EZEIZA, Conozcan "el mejor aeropuerto de Sudamérica"
« Respuesta #1 : 20 de noviembre de 2005, 03:43:12 »
El primer contacto con la terminal B al descender de un avión es así (observen el deterioro y el óxido que presenta su exterior):
En migraciones Terminal B los ochentosos techos se caen en cualquier momento.
La ampliación de un free shop contiguo achico aún más su superficie, sobre todo la que comprende las filas que hay que hacer para pasar migraciones y no da abasto cuando coinciden los arribos de  varios vuelos.
En la salida de aduana al arribar en la Terminal B es toda una odisea poder avanzar con un carrito de equipaje de tan pequeña que es la salida y de tanto tumulto de gente esperando pax alrededor de la misma
Las mangas ya son muy viejas y es vergonzoso el estado de abandono que presentan
Cuando AA2000 se hizo cargo de EZE construyo una pasarela techada para unir por afuera las dos terminales. Varios carteles a lo largo del mismo aclaraban que iba a ser provisoria hasta que se completara el proyecto de modernización. No sólo que dicho proyecto se conretó apenas en una cuarta parte, sino que la pasarela sigue estando y los "carteles prometedores" han sido removidos del lugar.
El tunel "todman": durante los 90's el ex embajador de EE.UU. se quejó de que ambas terminales no estaban unidas, por lo tanto esto fue lo que "Carlos" mandó a construir.
« Última Modificación: 18 de junio de 2006, 03:21:04 por gps »
« Respuesta #2 : 20 de noviembre de 2005, 04:03:56 »
Los pasillos de embarque de la terminal B dan lástima, pero los de la Terminal A no se quedan atrás con sus alfombras de goma, sino vean:
El edificio de la foto siguiente iba a ser demolido para que luego se construyera una nueva terminal con cinco o seis mangas más. Como se puede apreciar nada de eso se hizo y el edificio sigue funcionando como terminal de cargas.
« Última Modificación: 20 de noviembre de 2005, 04:36:12 por gps »
« Respuesta #3 : 20 de noviembre de 2005, 04:17:58 »
Así se sigue embarcando y/o desembarcando un vuelo regional en la terminal B: primero se baja a la plataforma por una "rampa caracol" que cuando llueve tiene goteras al igual que varios sectores del aeropuerto, luego se sube a un antiguo micro de MTL sin a/c en verano y al descender de este, como AA2000 no permite arrimarlo al avión, los pax tienen que sufrir condiciones adversas climáticas, ya sea frío, calor o lluvia, ya que ni siquiera hay escaleras techadas para abordar los aviones.
En una sala de embarque tan chica como esta, en la terminal B, deben caber 400 pax para abordar un Jumbo
Así es un tunel que se utiliza en Terminal A para que circulen los pax en conexión inmediata que salen de las puertas 6,7,8, o 9 y van a la 2, (1 no existe) 3, 4 y 5. Lo tuvieron que
construir porque sino iban a tener que mudar la sala VIP de United... Y el túnel no es más que un contenedor reformado!
Ah! Hablando de salas VIP, junto con los Free Shop, ocupan gran cantidad de espacio en el primer piso, haciendo que las salas de embarque queden muy chicas... Jamás se han precupado de construir un piso más y mudarlas arriba del nivel de embarques...
Acá hay un ejemplo claro: a la altura de la puerta 9 en la Terminal A y frente a un local en desuso de Free Shop (derecha), se encuentra la sala VIP de American Airlines (izquierda) y en la foto se puede ver bien todo el espacio que ocupa:
Observen el detalle de los pisos con alfombras de goma.
« Última Modificación: 18 de junio de 2006, 03:23:58 por gps »
« Respuesta #4 : 20 de noviembre de 2005, 12:12:15 »
Al de Chile no lo consideraron como el mejor (aunque aparentaría serlo) por el hecho de que este tiene no tiene la misma eficiencia que EZE, por tener una pista habilitada (la segunda que hace poco se inauguró está siendo muy cuestionada), lo que hace que si se inutiliza la pista, estos aviones se tienen que desviar a MZA, cosa que EZE no tiene este inconvenientes y los aviones son atendidos con mas eficiencia. Este es un factor que se tuvo en cuenta par otorgar el premio.
¡Saludos!
Víctor.  ;)
« Respuesta #5 : 20 de noviembre de 2005, 12:53:16 »
Eso lo desconocía. Sin embargo en Ezeiza, cada vez que a la mañana, sobre todo en invierno, levanta algo de niebla, los vuelos que se dirigen a este, tienen que ser derivados a aeropuertos alternativos y AA2000 nunca se hace responsable de los gastos que esto pudiera generar... Ellos sólo se dedican a cobrar las inmerecidas tasas en U$...
« Respuesta #6 : 20 de noviembre de 2005, 14:35:28 »
Si cuando pusieron que era el mejor aeropuerto de Sudamérica yo puse "Felicitaciones Aeropuerto Internacional Ezeiza Termina A!!!" porque se que es una verdadera verguenza la terminal B.
Y coincido hay aeropuertos de Sudamérica mucho mejor que Ezeiza.
Yo conozco el Aeropuerto de Santiago de Chile y me pareció mucho mejor.
Chau.
« Respuesta #7 : 20 de noviembre de 2005, 14:52:42 »
El tema de las nieblas es una materia pendiente que tiene AA2000 y que muchas veces dijo haber solucionado (o casi) este inconveniente y seguramente cuando en SCL se solucione el tema de la segunda pista (tenga las dos pistas operativas), en mi opinión sería el mejor de Sudamérica (por muy muy lejos) y unos de los mejores del mundo.
Otra cosa: hasta donde yo se ninguna concesionaria está obligada a reparar los gastos de una empresa por desviar sus vuelos.
¡Saludos!
Víctor.  ;)
« Respuesta #8 : 20 de noviembre de 2005, 15:33:17 »
Ya me parecía, pero vale aclarar que en la Terminal A, la única parte que ampliaron, que me imagino debe ser el único sector que merece la felicitación, es el salón de check-in más algunos locales comerciales, porque el resto de la Terminal A, es decir el sector de embarques con sus viejas mangas, el de arribos con las obsoletas cintas de equipajes, más los primeros mostradores de check-in con su "setentoso" color anaranjado, continúan estando dentro de la estructura que ya existía desde el año 1978 y que se había construido a toda velocidad porque sino no se llegaba a la fecha del comienzo del mundial, y encima según el proyecto original, la construcción iba a ser provisoria...
Casi 30 años después, sigue estando y no hay señales a la vista de que la demuelan/amplíen/mejorem....
 :ah?:
« Última Modificación: 20 de noviembre de 2005, 15:35:24 por gps »
« Respuesta #9 : 20 de noviembre de 2005, 16:25:46 »
es hasta riesgoso para el pasajero la terminal b. hace aproximadamente 4 años, enbarcando un vuelo para ir a Bolivia por AR, no se si notaron, pero el techo son como una especie de chapas todaas alineadas, bueno, una de esas chapas, se cayo entera, asi de la nada, sobre la cabeza de un pasajero, y a mi me raspo todo el brazo, estaba lleno de turistas extranjeros, y la verdad que muy bien no quedamos...
« Respuesta #10 : 20 de noviembre de 2005, 16:46:32 »
comc dice gps, lo unico q hicieron fue el check in de la terminal A, lo demas es la misma cosa vieja de antes. la sala de llegada tiene esa formica naranja en la s paredes, el piso de goma (como en los colectvos) y la patre de migraciones con unos mostradorcitos miserables, y los carrolseles de equipajes necesitan unas cuantas latas de WD-40 por el ruido que hacen, aparte son chicas (las valijas se caen todas) y andan a 1/2 metro por hora. las mangas estan todas reparadas con membrana, y gotean igual cuando llueve, etc, etc. o sea uno paga tasa de embarque  18 dol/hora, estacionamiento 5 pesos/ hora , etc. no hay estacion. cubierto bueno si hay pero entran 4 fiat 600, etc. y el premio que sacaron en el diario quien lo invento?, agarraron un muniequito he-man y lo pintaron con aerosol dorado, y le sacaron una foto, no tienen verguenza estos tipos, ni hablar lo de la terminal B.
« Respuesta #11 : 20 de noviembre de 2005, 17:07:58 »
Excelentes las fotos,lastima que no pueda decir lo mismo del estado de EZE,ya va siendo hora que el mariposon de Eurnekian destine los subsidios,que le damos todos nosotros,a reconstruir y modernizar el aeropuerto,sino que se vaya,total aeropuertos en el resto del mundo(ej Amenia,Uruguay)tiene y que deje EZE en manos de un operador serio,candidatos no faltan y tengamos de una vez por todas,aunque sea eso,una digna puerta de entrada a nuestro hermoso pais
« Respuesta #12 : 20 de noviembre de 2005, 22:30:05 »
Me gustaría que de una vez por todas se vaya AA2000 y deje todo a London Supply que sabe hacer las cosas y muy bien. El aeropuerto de acá (Ushuaia) es muy bueno y tiene todo lo que se te ocurre... y próximamente lo van a agrandar, me atrevo a decir que el aeropuerto Internacional Islas Malvinas (Ushuaia) es mucho mejor que el Aeropuerto Internacional Ezeiza.
Chau.
« Respuesta #13 : 20 de noviembre de 2005, 23:05:47 »
Coincido que el de USH es uno de los mejores que tenemos y que bueno si lo llegan a agrandar!
El hecho de que lo critique a EZE e intente mostrarlo como es en realidad no significa que en nuestro país no haya buenas terminales aéreas. Y entre las mejores, a mi parecer,  están: USH, FTE, RGL, BRC, IGR, SLA, TUC, ROS, RLO, COR (con las obras finalizadas), AEP (aunque AA2000 todavía adeuda la prolongación hacia el Norte y Sur de la terminal mas la TWR). Le podrían seguir, CRD. MDQ, PSS, UAQ, la estructura de JUJ está buena pero deberían modernizarla.
Lo que pasa es que, por lo visto AA2000 sólo invierte a donde menos $ debe desmbolsillar, (agregándole mangas a aeropuertos importantes del interior y remodelándolos un poco) y calculo que por dicho motivo más intereses políticos es que a Eze y a AEP, que son los que más reformas necesitan, no le agragan ni un sólo "ladrillo"...
    grunge
« Respuesta #14 : 20 de noviembre de 2005, 23:51:58 »
de "última" que sea el gobierno el que se hace cargo de las remodelaciones y expansiones y AA2K que se encargue de dar un buen servicio y mantener los edificios. como el Subte, después de todo no es Metrovías el que está haciendo las líneas nuevas. pero como dije, de "última".
excelente fotos, habría que publicarlas en algún medio grande.
« Respuesta #15 : 20 de noviembre de 2005, 23:59:11 »
No sé cómo es el contrato de concesión de AA2000, pero tengo entendido que, como en el caso de otras concesiones de infraestructura, en última instancia es el Estado el que hace el grueso de las inversiones, mientras que el concesionario se limita a invertir en el mantenimiento de lo concedido y llevar adelante proyectos (para los cuales puede tener que aportar el financiamiento para el Estado). Si AA2000 encima paga un canon al Estado, dudo mucho de que sean ellos los que se hagan cargo de las inversiones en (nueva) infraestructura.
« Respuesta #16 : 21 de noviembre de 2005, 23:49:57 »
Los únicos lugares en ambas terminales a donde se pueden esperar sentado la llegada de algún vuelo, son estos asientos duros de caño que no poseen ni siguiera algún miserable almohadón para no sentirlo tan incómodo...
Un lugar que siempre estará a la orden del día... los mostradores de pago de tasas.
El sistema de estacionamiento es inceíble: sin alternativa alguna, hay que pagar $5 por hora para ingresar al predio del aeropuerto, hay una sóla playa subterranea que Eurnekian construyó, pero que es más pequeña que la de un supermercado de barrio, y el resto es todo al descubierto, sin techos, ni medias sombras y a varios metros de las terminales ya que las cocheras mas cercanas están reservadas para el personal jerárquico...
Y para salir del aeropuerto las cajas del cobro de estacionamiento, en lugar de estar a la salida de las playas,  se encuentran distribuidas troncalmente en el comienzo de la autopista al mejor estilo peaje, lo cual genera, al haber encima muy pocas barreras, un cuello de botella con largas filas de autos acompañada de bocinasos, y todos con mucha calentura, por la espera, las tarifas, la incomodidad de todo etc. Pero a diferencia de las autopistas, NUNCA van a levantar las barreras si hay mucha demora, por más que le quieran quemar las cabinas, no te perdonan ni un centavo...
Algunas vistas más de la terminal A:
El salón de arribos que me hace acordar mucho al hall central de la estación Once.
Así son los pisos del salón de arribos de la Terminal A:
Así quedó la entrada al sector de arribos de la terminal A, luego de que AA2000, techara la vereda original del viejo "Espigón Internacional". Encima que no reemplazaron las viejas baldozas de la vereda, ni siquiera son capaces de preocuparse, al menos, mejorar un poco la iñuminación.
Los anaranjados mostradores de fórmica del sector viejo de la terminal A nos transportan por la máquina del tiempo hacia los 70's
Y por último, así luce la Terminal A, mezcla de óxido y abandono, desde cualquier avión que esté rodando por la plataforma.
Prometo más fotos.
« Última Modificación: 22 de noviembre de 2005, 11:34:26 por gps »
    grunge
« Respuesta #17 : 22 de noviembre de 2005, 00:04:54 »
en PErú 2, en la entrada de Rivadavia, tienen los mismos asientos de reja! soy horribles  :jajaja:
« Respuesta #18 : 22 de noviembre de 2005, 00:12:21 »
Un dato más: si hay algo que predomina en las dos terminales son las paredes de "cartón" como las que se ven en los shoppings antes de que abran algún local nuevo. Son muy fácil de encontrar en algunas oficinas, pasillos, hall de arribos terminal A alrededor del cartel "punto de encuentro" (ver Foto, en el mensaje anterior). Pero la diferencia con los centros comerciales es que las mismas, en lugar de ser provisorias, quedan de manera definitiva...
« Última Modificación: 22 de noviembre de 2005, 00:20:33 por gps »
« Respuesta #19 : 22 de noviembre de 2005, 09:29:14 »
Todo lo que podamos decir aqui sobre el horrible aeropuerto
de Ezeiza a el "IAN" le importa un pito ,(siempre hay un chupamedias que le cuenta ) el cometologo ya "pago" para hacer su propaganda y figura como el mejor. Pienso como decia un  forista que esto hay que mostrarlo a la
poblacion que no entiende mucho de aeropuertos , las fotos
son el mejor fundamento y los medios siempre estan avidos
de estas cosas. Debemos pensar la manera de hacerlo .Yo
soy usuario del mismo y tengo ya mas de 500 salidas y entradas,pago tasas ,estacionamiento ,etc,etc pero me da
asco todo, es una verguenza , y les puedo asegurar que el turista mira todo eso que se ve en las fotos, no se pierden detalle. ¿que opinan?
