MAPA DE ASIENTOS EN AIBUS 340 300 AR
« : 17 de enero de 2010, 13:06:10 »
SOY NUEVO EN ESTE FORO Y QUISIERA SABER EN QUE POSICION SE ENCUENTRAN LOS ASIENTOS 20, 21, 22 Y 23 TODOS EN H y G.  del AIRBUS 340 300 DE AEROLINEAS el que vuela a MIAMI ¿ hay algun mapa publicado? porque dependiendo de la Aerolinea, estas cambian las letras. Algunas no tienen la C, otras no tienen la B, haciendo que los asientos HyG esten separados por el pasillo.
Gracias.
Y los felicito  :ok:por este foro es muy bueno, atractivo,y muy interesante. :police:
Juandy
Re: MAPA DE ASIENTOS EN AIBUS 340 300 AR
« Respuesta #1 : 18 de febrero de 2010, 12:40:19 »
estan en la primera parte de turista y son pasilllo y ventana :ok:
« Respuesta #2 : 18 de febrero de 2010, 14:37:51 »
Juandy,
En la Web de Aerolíneas se pueden ver los seat map de la flota pero no indican la numeración de asientos o no se pueden apreciar por lo pequeño de las imágenes.
http://www.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=92&idIdioma=es
« Respuesta #3 : 18 de febrero de 2010, 21:24:10 »
Gracias.
Juandy
En la pagina de AR cuando haces el WEB CHEKIN no te aparece el seatmap del avión para elegir el asiento????.. Te digo por que cuando yo hice mi web chekin en la pagina de Pluna me mostraba el seatmap del CRJ900 para elegir mi asiento!!!
saludoss!!! :)
Vuelos:
    lv-dvd
  • 1501
« Respuesta #4 : 17 de marzo de 2010, 10:36:01 »
sin lugar a dudas, un asiento que no eligiria es el 5 G  ;)
« Respuesta #5 : 03 de febrero de 2012, 13:36:32 »
Hola, alguien me puede decir por el 38 g h y el 39 g h del vuelo 1302? Gracias
« Respuesta #6 : 14 de enero de 2013, 14:11:51 »
se reclina la fila 39 ? cual es el ultimo asiento de los 340 300 ?
« Respuesta #7 : 14 de enero de 2013, 14:27:12 »
« Respuesta #8 : 14 de enero de 2013, 15:05:08 »
JUANDY,
OJO al piojo ....
http://www.aeropuertosarg.com.ar/losforos/index.php?topic=22384.0
Buen dato MITSUBICHI !
pero cual es el ultimo asiento en el 343 ? viajo el domingo fila 39 y ahora me surgen dudas por lo que contas....
« Respuesta #9 : 14 de enero de 2013, 15:16:11 »
si mal no recuerdo en el 343 creo que anda por la fila 43 el final....CREO !
La 39 va a estar bien, esa EXISTE SEGURO ! AL MENOS EN EL LV-CSD , es en la parte final del equipo.
« Respuesta #10 : 14 de enero de 2013, 15:20:33 »
Gracias por la data  :ok: esperemos que ese sea el equipo !
« Respuesta #11 : 15 de enero de 2013, 14:09:36 »
COMO SE VIAJA ATRAS EN EL 343 MITSUBICHI, SE SIENTE MAS EL TRAQUETEO ?
NUNCA FUI AL FONDO, ES LA PRIMERA VEZ !
« Respuesta #12 : 15 de enero de 2013, 16:23:29 »
Mira...viste la pelicula Flight con Denzel Washington  ???  :jejeje:
Naaaa, cuando hice ese viaje saliamos de una tormenta fuerte la nocha anterior y todavia habia muchas nubes y cuando subio se sintio un poco, pero nada grave...Aunque se que cuando hay turbulencia atras se siente mas...
« Respuesta #13 : 15 de enero de 2013, 17:00:27 »
Les adjunto imagen del Mapa de Asientos de SeatMaestro.
A los que viajan, por favor, vean si se ajusta a la realidad y haganlo saber. Buen Viaje. Juanjo
My Flightdiary.net profile
« Respuesta #14 : 15 de enero de 2013, 19:34:38 »
No Juanjo, al menos el LV-CSD no tiene fila 27 como esa imagen da a entender. Y las filas, como dije antes, llegan a la 43 maso....
« Respuesta #15 : 16 de enero de 2013, 09:29:27 »
Juanjo, como dice mitsubichi los 340 no tienen la misma configuracion...por ejemplo yo tengo fila 34 para la ida y fila 39 para la vuelta, como veras en el mapa que subistes no existe la fila 39 ! calculo que Aerolineas por este motivo no pone numeracion en el mapa de asientos, recien sabes tu ubicacion real al momento de hacer el check in cuando esta asignado el equipo   :$
Un dato a tener en cuenta para los proximos que viajen  :ok:
Saludos y gracias por la info aportada
« Respuesta #16 : 16 de enero de 2013, 09:32:06 »
JAJA ! gracias capo, muy buena la comparacion con la pelicula, a la vuelta te cuento !
Re:MAPA DE ASIENTOS EN AIBUS 340 300 AR
« Respuesta #17 : 03 de diciembre de 2013, 10:51:04 »
Aprovecho para volver sobre el tema espero que no sea demasiado tarde.
Ando preocupado porque me han tocado los siguientes asientos para un viaje a Miami.
No recuerdo si me confundí yo o si realmente eran esa filas las que salían en la foto de selección (la 39).
Alguno que haya viajado o conozca los aviones, me podría decir si son asientos "normales"? O sea, que no sean incómodos.
Las fotos de seatmaestro y aerolineas no dejan nada claro, lamentablemente.
Muchas gracias.
Vuelo de Aerolineas Argentinas, Bs. As. - Miami
AIRBUS INDUSTRIE A343
Asiento 39G
Desde Miami
Asiento 19H
« Respuesta #18 : 03 de diciembre de 2013, 10:58:28 »
Los asientos son "lo que hay"...o sea...turista, asientos standard, en general tienen buen pitch (distacia en tre asientos), son aceptables los 340.
EL 39 es en la parte de atras...debes estar a unas 5 o 6 filas del galley trasero.
El 19 es en la parte de adelante, me huele que es sobre el ala.
No confies en seatmaestro ni ninguno de esos, en el caso de AR estan mal. No coinciden.
« Respuesta #19 : 03 de diciembre de 2013, 13:39:37 »
Tambien podes entrar en seatguru.com
Salu2
 :cool2:
