Re: Descargas para FS2004 y FSX (Flight Argentina)
« Respuesta #120 : 11 de mayo de 2010, 19:42:16 »
Perdon no?....sin ofender,todavia no llegaron los emb190 y ya lo ponen para descargar!!!!!!todavia falta para que llegue!
Slds Martin
Tal como cito matias anteriormente, cual es el problema de que publiquemos un posible esquema de los EMB para austral? , quizas no sea el esquema que utilize para los EMB pero es el actual que llevan los md. Y como se menciono anteriormente es un Repaint Ficticio, lo que quiere decir que no necesariamente estara basado en algo "real".
Un saludo
Fede
« Última Modificación: 12 de mayo de 2010, 21:18:36 por fede732 »
« Respuesta #121 : 11 de mayo de 2010, 22:14:22 »
Les queremos presentar una nueva alternativa a la que todos pueden tener acceso, se trata de una escuadrilla acrobática llamada "Águilas Azules", todos aquellos pilotos que alguna vez se sintieron atraídos por la acrobacia aérea podrán disfrutar de este proyecto tanto como nosotros adquiriendo nuevos conocimientos sobre esta forma de expresión. A todos los pilotos que quieran participar de la escuadrilla le explicaremos cada maniobra con detalle para que puedan disfrutar de la acrobacia virtual como también del vuelo en formación. Nuestro proyecto es ir perfeccionando a cada piloto que ingrese para posteriormente con experiencia adquirida a través de la practica podamos hacer presentación junto a otras escuadrillas virtuales como ser la Fumaça, la cual gentilmente nos brindo su apoyo.
La escuadra utiliza aeronaves Pilatus Pc-9 las cuales brindan excelentes prestaciones para el vuelo en formación y acrobacia.
Todos los que quieran participar o tengan alguna pregunta acerca del escuadron pueden enviar un mail a las siguientes direcciones :
FlightArgentinacontacto@gmail.com
Fedfox4@hotmail.com
Un saludo
Fede
« Última Modificación: 11 de mayo de 2010, 22:26:34 por fede732 »
« Respuesta #122 : 13 de mayo de 2010, 21:02:24 »
Le agradecemos a Mariano Gonzales por las texturas realizadas de AU para el EMB-190 de wilco :ok:
Lo pueden conseguir aqui: www.flysimargentina.com
Un saludo!
Fede
« Última Modificación: 08 de julio de 2010, 20:02:28 por fede732 »
« Respuesta #123 : 14 de mayo de 2010, 22:23:24 »
Efecto de agua sedido gentilmente por Eduardo Amadeo  :)
Un saludo
Fede
« Última Modificación: 08 de julio de 2010, 20:02:50 por fede732 »
« Respuesta #124 : 15 de mayo de 2010, 19:56:54 »
Fede: Esta muy bueno el repaint del embraer de wilco. Te felicito :ok:
Pero falta un instructivo de como se instala la textura.
tomas :)
Saludos desde Bahía Blanca
« Respuesta #125 : 15 de mayo de 2010, 22:36:14 »
Gracias tomas :ok:, con respecto al instructivo de la aeronave mariano no lo incluyo en el rar que me envió pero si necesitas alguna ayuda mándame un PM que con gusto te ayudare con la instalacion :)
Un saludo
Fede
« Respuesta #126 : 15 de mayo de 2010, 23:06:37 »
Fede ... gracias por los excelentes trabajos que pones a disposicion de todos ... la verdad que el realismo que alcanzan tus trabajos son impresionantes ... segui así ...
Saludos ...
Alfredo José.
« Respuesta #127 : 16 de mayo de 2010, 01:00:27 »
Muchas gracias por tus palabras Alfredo estos comentarios son los que nos dan animo para seguir adelante. Nuevamente gracias  :ok:
« Respuesta #128 : 16 de mayo de 2010, 11:39:37 »
tomas :)
Gracias, me alegro que te haya gustado, la instalacion es la siguiente:
Arrastras la carpeta AUT.LV-CDY del RAR. hacia la carpeta Feelthere PIC E190.
Luego abrir el archivo aircraft.cfg y en la ultima linea colocar:
[fltsim.XX]__________LAS X REEMPLAZARLAS CON LOS NUMEROS EN SERIE
title=Embraer 190 Austral Lineas Aereas LV-CDY
sim=emb190
model=
panel=
sound=
texture=AUT.LV-CDY
kb_checklists=
description=Autor: Mariano Gonzalez, para Flight Argentina
ui_manufacturer=Embraer - feelThere/Wilco
ui_type=Embraer 190
ui_variation=Embraer 190 Austral Lineas Aereas LV-CDY
atc_heavy=0
atc_id=
atc_airline=Austral
atc_flight_number=
Ante cualquier duda pregunten! Abrazo
« Respuesta #129 : 19 de mayo de 2010, 10:11:59 »
Para los chicos de FLIGHARGENTINA:
Hay alguna posibilidad de colocar algún tipo de instructivo muy resumido de instalación de los repintes que hacen????
Ayer me descargue las texturas del PMDG del 737-700 y no las puedo ver!!!!!!!!!
No solo me ha ocurrido con ese avión, sino también en otras descargas muy bien hechas pero que no puedo cargar...
Les agradezco sus trabajos para toda la comunidad, pero les comento esto a modo de sugerencia y con el solo fin de contar con paquetes listos para agregar al FS y poder disfrutarlos.
GRACIAS POR SU ATENCION!!!!!!
CARLOS
No te olvides de tu Patria.
    rama767
  • 1214
« Respuesta #130 : 19 de mayo de 2010, 11:09:09 »
CARLOS
Explicar cosas no es mi fuerte, pero espero que puedas entender.
Una vez descargada la textura, mandala a la carpeta del aviòn.
Te tienen que quedar direcamente dentro de la carpeta del aviòn estas subcarpetas.
MODEL
PANEL
SOUND
TEXTURE
TEXTURE. (ALGUNA OTRA TEXTURE)
TEXTURE. (OTRA TEXTURE)
Pongamos como ejemplo un 767 de Overland que tengo. Tengo las carpetas TEXTURE.AFL (Aeroflot) y yo quiero agregar la textura del Lan.
Abro el .CFG del aviòn, y voy a la parte de texturas.
Solo tengo la textura de Aeroflot.
[fltsim.0] - Numero de Textura
title=FSPAP 767-300 GE Aeroflot
sim=boeing767-300ER
model=GE - Modelo que va a usar la textura
panel= - Panel que va a usar el aviòn solo con esa textura
sound= - Sonido que va a usar el aviòn con esa textura
texture=AFL - NOMBRE DE LA TEXTURA  (TEXTURE.AFL)
atc_id=VP-BAV
atc_airline=Aeroflot
atc_flight_number=001
ui_manufacturer=Simmer's Sky
ui_type=Boeing 767-300ER
ui_variation=AEROFLOT(No VC)  - Nombre que va a tener el aviòn dentro del Simulador.
description=Overland Co.,Jtd. Products --- Boeing 767-300
La textura de LAN que quiero agregar tiene que quedar algo así.
[fltsim.1] - Pongo el siguiente numero [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
sim=boeing767-300ER
model=GE - Eligo el mismo modelo con los motores General Electric
panel=
sound=
texture=LANAR  -  Mi carpeta de la textura de LAN es TEXTURE.LANAR
atc_id=LV-BFD
atc_airline=LAN Argentina
atc_flight_number=2956
ui_variation=LAN ARGENTINA con VC
Lo mas importante es el CFG, ahí podes cambiar todo. Si no se te ven los motores,  lo mas probable es que en la parte de la textura tengas que cambiar el MODEL y si no escuchas tenes que cambiar la parte SOUND. (todo esto dentro de la parte de la textura del CFG.)
Abrazo !
« Respuesta #131 : 19 de mayo de 2010, 13:16:50 »
Fede, hace bastante que leo el foro, pero últimamente no le daba vola a la aviación simulada, ya que por distintos temas de página, conectividad, etc etc me fui alejando.
Pero como todo lo que se va, vuelve y viceversa, estoy nuevamente usando el Fligh Simulator, y no solamente eso, sino que ahora me encuentro con tu página y los repaints que hay en ella, son GE NIA LES!!! realmente te felicito, se nota el entusiasmo que le ponés a la página y algunos repaints (como el A4) son MARAVILLOSOS!
Felicitaciones y seguí así!
« Respuesta #132 : 19 de mayo de 2010, 14:29:52 »
Muchas gracias jorge, nuestro objetivo es transmitirles a ustedes aquellas cosas en las cuales tenemos algunos conocimientos,como ser los repaints, para que todos ustedes también los puedan aprovechar y desde ya nos pone muy contento que mucha gente le guste lo que hacemos y lo disfrute.
Gracias nuevamente por tus palabras
Saludos !
Fede
PD: En los últimos días no estoy contando con mucho tiempo pero a la brevedad estaremos publicando novedades
« Respuesta #133 : 20 de mayo de 2010, 22:21:35 »
Despues de un par de dias volvimos, les presentamos este emb-312 tucano cuya base es la misma publicada hace un par de semanas. sobre el mismo trabajamos sombras e iluminaciones.
EMB-312 FAA
Un saludo
Fede
« Última Modificación: 08 de julio de 2010, 20:03:27 por fede732 »
« Respuesta #134 : 21 de mayo de 2010, 05:21:58 »
sim=boeing767-300ER
atc_id=VP-BAV
sim=boeing767-300ER
panel=
sound=
atc_id=LV-BFD
La explicación de rama767 fue mas que buena, lo único que le "corregiría" es que, si estas usando FSX (y creo que para FS9 también) te recomendaría que le cambies el title al avión que agregues, ya que si le dejas el mismo que esta usando otra aeronave anteriormente instalada, no te reconocerá la última que hayas agregado. En FSX estoy seguro que no la reconoce y en FS9 no me acuerdo, pero me parece que sigue los mismos parámetros.
Y lo de la correlatividad en los números de [fltsim.] también es importante y fácilmente olvidable, lo que te puede inducir al error. Recordá empezar desde [fltsim.0] y siempre que agregues una textura, mantene el numero de [fltsim.] correlativo con el anterior inmediato.
Como se puede apreciar, al igual que manifesto rama767, las explicaciones tampoco son mi fuerte, pero bueno, espero que te ayuden estos tips.
« Última Modificación: 21 de mayo de 2010, 05:28:56 por nicolasp21 »
« Respuesta #135 : 22 de mayo de 2010, 00:13:03 »
Gracias por la explicacion rama y nicolas  ;) .
Les dejo el que para mi gusto es el mejor avión de combate lejos, MIRAGE III perteneciente a la FUERZA AEREA ARGENTINA
La version es compatible con FSX y FS2004 el mismo trae un efecto de humo que se debe colocar en la carpeta effects de su simulador.
Lo pueden bajar de aqui:
Un saludo
Fede
PD: Hasta el día martes no voy a estar disponible, si tienen alguna consulta sobre dicho repaint envíenme un PM que el miercoles a mas tardar se lo contesto
« Última Modificación: 08 de julio de 2010, 20:03:51 por fede732 »
« Respuesta #136 : 25 de mayo de 2010, 23:46:20 »
PROXIMAMENTE AEROLINEAS ARGENTINAS BOEING B737-500 PACK BY MARIANO GONZALEZ
-INCLUYE LOS 17 AVIONES: LV-AYE, LV-AYI, LV-AZU, LV-BAR, LV-BAT, LV-BAX, LV-BBN, LV-BBW,
LV-BDD, LV-BDV, LV-BEO, LV-BIH, LV-BIM, LV-BIX, LV-BNM, LV-BNS Y LV-BOT.
PROXIMAMENTE EN FLIGHT ARGENTINA!!
SALU2!
                        MARIANO
Mariano o Fede, paso algo con este proyecto de los B737-500 con las 17 matrículas?, o es el LV-AYE que ya publicaron?, porque estuve buscando en la página y no encuentro el pack del B737-500 con las matrículas de los 17 aviones,  :cry: :cry: :cry: .. el único que ví y también eta bueno es el pack de las 12 matrículas del B737-700 ... bueno espero sepan algo ...
Saludos ...
Alfredo José.
« Respuesta #137 : 26 de mayo de 2010, 14:22:21 »
Que tal alfredo, te comento el pack de los 737-500 fue dado de baja ya que no contábamos con tiempo por este motivo lanzamos una sola textura base que fue el LV-AYE. A partir de este se iban a desarrollar los otros, mas adelante es posible que retomemos ese proyecto.
Un saludo!
Fede
« Respuesta #138 : 26 de mayo de 2010, 14:40:27 »
Un saludo!
Fede
OK, no sabía que lo habían dado de baja .. bueno ojalá se retome en algún momento .. igual sigan así con los laburos que hacen que son exelentes ...
Saludos ...
Alfredo José.
« Respuesta #139 : 28 de mayo de 2010, 12:52:50 »
Les queriamos comentar que en el transcurso de estos dias estaremos presentando un SU-29 de la Fuerza Aerea perteneciente a la Escuadrilla Acrobatica Cruz del Sur  8)
Un saludo
Fede
