Re:Flota 737 de AR - Novedades V
« Respuesta #20 : 09 de enero de 2015, 15:06:43 »
Lo probe en vuelo (lo prendimos para chusmear) y esta bueno el sistema. Faltaban algunos contenidos cargar, video podiamos ver pero no escuchar musica.
ud. no se me ponga a boludear con internet que tiene que conducir el 738 a destino !!!!  ;)
« Respuesta #21 : 09 de enero de 2015, 16:57:51 »
igual internet no tiene, es lo mismo que pasan el embraer pero por medio de una intranet.  :ok: :ok:
« Respuesta #22 : 27 de enero de 2015, 18:09:43 »
Está dando vueltas el AR1890 LV-CXS que salió de AEP rumbo a USH pero parece que da vueltas y baja en EZE
http://fr24.com/ARG1890
« Respuesta #23 : 27 de enero de 2015, 22:41:57 »
Falla técnica, aparentemente un golpe en el tren de nariz.
« Respuesta #24 : 29 de enero de 2015, 01:50:04 »
Que pena que ya ni el CSI ni el CPH siguen con el esquema especial por el mundial!.. eran los diferentes y estaba bueno engancharlos en AEP para fotografiarlos!
Vuelos:
« Respuesta #25 : 21 de febrero de 2015, 16:52:09 »
Buenas!
Alguien me podría decir la matrícula del vuelo AR1856 que sale de EZE a USH mañana 22 de febrero a las 8:15 hs.?
Alguna chance de que sea el LV-FUC?    :)
Muchas gracias.
« Respuesta #26 : 21 de febrero de 2015, 17:06:20 »
Me autorespondo.
Según este link http://www.flightradar24.com/flight/ar1856 el AR1856 del 22/02/15 sería el LV-CXT...
Alguien puede corroborar que es así?
Gracias.
« Respuesta #27 : 21 de febrero de 2015, 19:07:19 »
Me autorespondo.
Gracias.
Estas seguro que el vuelo AR1856 sale de EZE? porque hasta ahora, esta programado desde AEP... los vuelos programados para mañana desde EZE son: AR1880 (EZE-FTE-USH) y AR1852 (EZE-USH). Desde AEP figuran: AR1892, AR1878, AR1856, AR1858, y AR1890.
Igualmente, estarán en EZE mañana el LV-CXT, LV-FRK, LV-FSK, LV-FQY, y el LV-FUC, asi que si tu vuelo sale de Ezeiza, alguno de esos seguro te tocaran.
Espero que te sirva. Saludos y si viajas, buen vuelo.
PD: no siempre la pega el flightradar con el tema de vuelos previstos.
« Respuesta #28 : 21 de febrero de 2015, 19:44:46 »
Si, el AR1856 estaba programado originalmente para salir de AEP pero lo cambiaron y sale mañana de EZE.... Según AR, claro:
Su Vuelo AR1856, está programado para partir de Buenos Aires, Argentina (EZE) el día 22 feb 2015, a las 08:15 hs., arribando a Ushuaia, Argentina (USH) el día 22 feb 2015, a las 11:50 hs.
Gracias por la data de las matrículas en EZE mañana.
« Respuesta #29 : 23 de febrero de 2015, 14:59:39 »
Quería comentar que hoy de mañana en el vuelo AR 1848 a Rio Grande el 737 perdio una rueda segun el personal de tierra.
El despegue fue raro en AEP, quedamos sobre el rio a una altitud minima. Y cuando aterrizamos en RGA saltamos hasta el techo y senti algo raro. Cuando llegue consulte con el personal de tierra a ver que paso y me confirmaron que reventó un neumático. No pude ver como quedo el pobre 737.
El vuelo de regreso partió a las 13.40 cuando deberia haber salido 10.05am.
« Respuesta #30 : 23 de febrero de 2015, 15:43:00 »
Tan mal no habrá quedado, si lo dejaron seguir e hizo el vuelo de vuelta. Salvo que sean unos kamikazes. :jejeje:
Todo lo que sube baja!!!
« Respuesta #31 : 25 de febrero de 2015, 21:32:23 »
El proximo 737-800 LV-FVM B737-8SH Aerolineas Argentinas First Flight
L/N 5313 C/N 41329 B737-8SH LV-FVM AEROLINEAS ARGENTINAS
Leased from Air Lease
Fuente:http://boeing-test-flights.blogspot.com.ar/2015/02/lv-fvm-b737-8sh-aerolineas-argentinas.html
« Respuesta #32 : 03 de marzo de 2015, 09:50:42 »
hola................alguna idea cuando el  FVM , estara por aqì?( ya realizo vuelo de prueba)  ( una belleza estos 800 ; ojala vengan muchissimos màs ......................
        SALUDOS.AEROLUCAS
« Respuesta #33 : 04 de marzo de 2015, 10:08:52 »
hola aeroentusiastas..........q pena....en este momento hay 3 emb ...f/s por falta de repuestos y 3 /700 por el mismo tema................................... la programaciòn esta muyyyyyyy justa y los MD DE ANDES ...les estan dando una gran mano volando vuelos de la AR( nqn...brc....crd)en estos dias........ ojala se arregle pronto todo......( se tiene idea cuando se normalizara todo esto y porqe se demora tanto???????????????????
        SALUDOS AEROLUCAS
« Respuesta #34 : 04 de marzo de 2015, 16:00:31 »
        SALUDOS AEROLUCAS
Es pa volverse loco, traen aviones nuevos y no hay repuestos para la flota existente?
Recalde decí algo!!!
« Respuesta #35 : 04 de marzo de 2015, 17:04:56 »
Depende del tipo de respuestos hay algunos que se tienen en stock y otros no. No te sabria decir especificamente que fallo para saber si habia que tener stock o no.
La data aca que publicaron es esto:
Faltas de equipos.
B737:
CAD en inspección
CCR en inspección
CMK hoy parado por cambio de motor
CTB en inspección
E190
CEU parado por cambio de motor
CEV en inspección
CMA parado en SCL por impacto de rayo hoy
CHR parado en AEP por impacto de rayo ayer
Los que figuran en inspeccion es normal que siempre tengas algun avion en inspeccion mayor.
Los que le impactan rayos no queda otra que hacerle la inspeccion. Tambien hay fallas dia a dia que te joden como por ejemplo una falla del radar en un dia de tormenta. Poray esa falla la tenes un dia cavok y no se reciente la programacion.
No todo es falta de repuestos
« Última Modificación: 04 de marzo de 2015, 17:09:22 por Gameover »
« Respuesta #36 : 07 de marzo de 2015, 11:12:42 »
hola......................alguna novedad de cuando se incorpora el nuevo avión 737/800 FVM? en estos dias laS programacíoones han sido caóticas con la falta de aviones por inspeccion.....o rotos.este ayudaría muchoA!!!!
        SALUDOS...AEROLUCAS
« Respuesta #37 : 12 de marzo de 2015, 11:14:10 »
        SALUDOS...AEROLUCAS
El día de hoy el LV-FVM estará haciendo BFI-CCS en el AR1082 , saliendo de BFI 1700 UTC. Esperemos verlo en Baires prontito.
Saludos =)
« Respuesta #38 : 13 de marzo de 2015, 13:10:43 »
Saludos =)
Arribando hoy a EZE bajo mismo número de vuelo a las 16 hs aprox.
« Respuesta #39 : 20 de marzo de 2015, 10:36:35 »
Recién vi al FVM desde mi oficina pasar muy rápido en el final de la 31 y con el tren arriba. Abrí el FR24 y resulta que hizo un low pass por AEP. Van a hacer un evento de presentación o algo?
