Re:Flota 737 de AR - Novedades V
« Respuesta #261 : 23 de noviembre de 2017, 22:21:16 »
Primer 737-8 Max ya en Argentina.
Boeing 737-8    64207    6661    LV-GVD    Aerolíneas Argentinas    delivery 22-23nov17 BFI-PUJ-EZE
Tomado de http://www.skyliner-aviation.de/
Arribó como AR 1087 a las 18:31 locales.
« Respuesta #262 : 28 de noviembre de 2017, 11:53:26 »
Pregunta tecnica:
EL max puede operar en AEP sin problemas o solo para EZE?
« Respuesta #263 : 28 de noviembre de 2017, 17:55:42 »
Pregunta tecnica:
en EZE, AEP o cualquier otro aeropuerto de tamaño normal. es una chancha modernizada, o sea 2070 mts. de pista para decolar que es igual al 737-800
« Respuesta #264 : 29 de noviembre de 2017, 01:55:58 »
Antes que contestar tan liviano, yo averiguaría, y te vas a dar cuenta que no es tan así. Y que Aerolíneas le tuvo que decir a la Boeing para que SI PUEDA operar en Aeroparque OKK
« Respuesta #265 : 29 de noviembre de 2017, 09:50:58 »
Hola, una pregunta, porque no hay un IFE en el 737 MAX?
« Respuesta #266 : 29 de noviembre de 2017, 10:33:18 »
si, yo habia leido por ahi....que habia alguna limitacion para el MAX en AEP, pero por eso preguntaba, en principio son iguales por fuera y por dentro a los 738 NG, pero no se...
« Respuesta #267 : 29 de noviembre de 2017, 12:36:29 »
Eso es a opción del cliente. En el caso de AR, si lo hay pero es Wifi y se llama Bravo!. Hay USB ports en casa asiento pero claro uno tieme que llevar el dispositivo propio. En clase ejecutiva o económica plus, si hay tomacorrientes.
« Respuesta #268 : 29 de noviembre de 2017, 13:34:12 »
según estos datos son igual que la B739ER http://www.b737.org.uk/737max9.htm
Pero debido al MTOW mas alto podría ser an algunas circunstancias me imagino. Quizas Gameover   o Pepe tengan datos precisos! :MMM
« Respuesta #269 : 29 de noviembre de 2017, 13:55:58 »
Momento que AR no ópera el 900 ni tiene pedidos MAX 9.
El 900 tiene sabidos problemas de performance en pistas relativamente cortàs. Ejemplo: desde LGA o DCA solo puede operar rutas como ATL u ORD. Ni hablar de un DEN o un SFO. Y desde DCA UA opera el 757 300 a SFO.
Tengo entendido que los 800 de AR tienen el paquete de Short Field Performance que Boeing ofrece optativamente a las aerolíneas y que se creó a partir de un requerimiento de GOL para operar en SDU. Ese paquete tiene que ayudar con las operaciones en AEP, especialmente en vuelos largos como  USH, FTE o Salvador.
« Respuesta #270 : 01 de diciembre de 2017, 11:12:35 »
al menos vacio no tiene problemas....
gracias a Gabriel Lopez.
« Respuesta #271 : 19 de enero de 2018, 23:40:52 »
Hola quisiera saber cuales de los 737 tiene el llamado "experiencia aerolineas" instalado. cuales serian las matriculas.
gracias.
« Respuesta #272 : 20 de enero de 2018, 13:53:28 »
Creo que todas la matrículas posteriores al LV-FUA tienen el sistema de entretenimiento instalado.
« Respuesta #273 : 25 de enero de 2018, 23:05:29 »
Dice en http://linea-ala.blogspot:
Se viene el tercer MAX para Aerolíneas
El tercer Boeing 737MAX 8 para Aerolíneas Argentinas LV-HKU (msn 44293/ 6753) comenzó el 25ene2018 su vuelo de entrega AR1083 partiendo de Boeing Field (BFI) y luego de hacer escala en Punta Cana aterrizará en Ezeiza, estima su arribo el día 26ene.
Aerolíneas Argentinas es el cliente lanzamiento del 737MAX en latinoamérica, son los Boeing 737 más modernos del país.
Fuente: flightradar 24
« Respuesta #274 : 12 de febrero de 2018, 22:53:09 »
Hoy [12-Febrero] primer vuelo del 3er Boeing 737-8 Max (LV-HKV).
« Respuesta #275 : 13 de febrero de 2018, 12:20:17 »
Cuarto. Ya hay 3 en servicio (GVD/GVE/HKU).
« Respuesta #276 : 24 de febrero de 2018, 14:50:09 »
Nuevo Boeing 737 MAX para Aerolíneas Argentinas, el cuarto como indicaron arriba. El LV-HKV acaba de despegar de BFI como AR1085 hacia PUJ.
https://www.flightradar24.com/ARG1085/1087d34c
« Respuesta #277 : 05 de abril de 2018, 17:36:11 »
El 737-700 LV-CBF se devuelve?
Estuvo dando vueltas por MDP.
Volar para vivir!!!
« Respuesta #278 : 07 de abril de 2018, 22:17:10 »
No, estuvo en chequeo y estaba haciendo vuelo de prueba, hoy volvió a servicio comercial.
« Respuesta #279 : 24 de abril de 2018, 13:08:28 »
