Blog de Fotos SADM
« : 12 de mayo de 2007, 16:58:41 »
Fotos del dia de hoy:
2 PA-38-112 Tomahawk de PSA. ( LV-OLD y LV-MMM)
Bolkow BO-105 de la Bonaerense (LV-AND)  realizando practicas, normalmente va los viernes y domingos.
Vista general del Hangar Nro 5, el cual alberga aviones privados y de las escuelas PSA y AyRSA.
Airbus A-310-300 de AR pasando sobre vertical de Moron.
Torre de Control de SADM
PA-38 LV-OLD y de fondo la torre.
Descansando para el proximo vuelo.
« Última Modificación: 20 de mayo de 2007, 21:25:28 por Tiger »
    puf
  • 1160
  • Aguante el campo!
    • puf
Re: Fotos SADM (SABADO 12-05-07)
« Respuesta #1 : 12 de mayo de 2007, 17:09:21 »
muy buenas tiger me encantaron, el BO105 no creo q sea LV-ANO debe ser LV-AND el oscar es un pa-38 de ush el q vuela chelo.
          saludos muy buenas
espero q subas alguna del MRF nuevito!!
« Respuesta #2 : 12 de mayo de 2007, 17:50:44 »
Excelentes tiger, muy buenas fotos!!
Puede ser que en el hangar 5 haya un cherokee???soy bastante aficionado, pque en usncha es uno de los unicos aviones que hay, lo tengo dando vueltas por el cielo de suncha.
Lucger :ok: :ok:
"aguante el jet de Sancor"
« Respuesta #3 : 12 de mayo de 2007, 19:21:19 »
Excelentes tiger  :ok:
Saludos, Rodrigo
« Respuesta #4 : 12 de mayo de 2007, 19:49:00 »
Excelentes fotos maraca :ok:,el helo no es de la federal,es de policia de provincia
« Respuesta #5 : 12 de mayo de 2007, 21:46:55 »
Muy buenas fotos, me gusto mucho donde se el avion y de fondo todo el edificio.
El helo es de la bonaerense.
« Respuesta #6 : 12 de mayo de 2007, 21:52:44 »
OK, gracias por la correccion muchachos. Corregido.
« Respuesta #7 : 12 de mayo de 2007, 22:08:32 »
Sigo mirando las fotos, el diseño de la TWR, en si todo el edificio acristalado, bien de los cincuenta es todo.
Buena pintura se ve, es tan asi?
« Respuesta #8 : 12 de mayo de 2007, 22:30:08 »
Es mas real la foto del avion con la torre de fondo, la que aparece la torre en close up es un poco ediitada.
El hall es enorme...el mas lindo que vi hasta ahora.
« Respuesta #9 : 12 de mayo de 2007, 22:36:54 »
Resulta como increible el ver esas construcciones hoy en dia, no se si alguna vez podremos volver a levantar ese tipo de infraestructura, asi que entonces la pntura corresponde mas a la realidad en la foto del avion y edificio de fondo.
Muy buenas fotos de vuelta, salieron espectaculares
« Respuesta #10 : 12 de mayo de 2007, 22:41:45 »
Lo que es hoy en Dia Moron es algo que aun no puedo creer.
Pese a sus años de antiguedad, se mantiene muy bien, siendo una ex base militar calculo que sera por eso.
El Hall Parece que fuese recine echo, contiene 6 relojes con horarios de distintas capitales importantes como de Europa, Asia y America del Norte Incluyendo Bs As.
Es tan grande que yo diria que entrarian facil 20 Gloster Meteor.
Siempre que voy me doy una vuelta y esta intacto, el piso esta tan limpio que te da cosa pasar por ahi jajaja.
Los cristales transparentes y bien cuidados.
La TWR y la infraestrutura de la Terminal tambien es bastanate admirable como la mantienen pensar que Moron tiene mas de 70 años creo....FUE EL PRIMER AEROPUERTO CON LA PISTA MAS LARGA DE SUDAMERICA.
Orgulloso de volar en Moron.
    Puccio
  • 2594
  • Simplementevolar.com
    • Simplementevolar
« Respuesta #11 : 12 de mayo de 2007, 23:39:46 »
Muy buenas Rubern.. vos sabes el cariño que le tengo a ese aeropuerto!
Es unos de los mas lindo que vi!
Felicitaicones
"Mientras cruce este cielo un avión, Y un piloto argentino lo guíe, No habra nadie en el mundo que arríe, Nuestro blanco y azul pabellón"
« Respuesta #12 : 12 de mayo de 2007, 23:48:46 »
Cada vez me convenzo mas que en vez de una aeroisla solo hacia falta arreglar algunas cosas en Bs As, como es el caso de Moron.
« Respuesta #13 : 13 de mayo de 2007, 16:00:25 »
Efectivamente,fue la pista mas grande de Sudamerica,a veces pienso si no se podria haber modernizado y seguir usando
« Respuesta #14 : 13 de mayo de 2007, 16:59:22 »
Habia Un "proyecto", que habian armado entre lo operadores Acutales de Moron ( Aviacion general y el INAC), para por lo menos modernizar el tema de balizamiento y señales de pista y calles de rodaje.
Hoy en dia lo mantienen muy bien al aeropuerto, lastima las condiciones actuales de la pista, hay que hacer TA-TE-Ti para embolcarla siempre antes de aterrizar. :jejeje:
« Respuesta #15 : 16 de mayo de 2007, 14:23:46 »
Tiger....el LV-MMM, en el ala, tiene punteras de gaviota...?
« Respuesta #16 : 16 de mayo de 2007, 14:31:31 »
Asi es como se puede observar el LV-OLD las tiene, el MMM tambien.
Ahora que PSA y AYRSA se unieron.
PSA cuenta hoy al dia con esta flota:
Piper PA-11 (90 hp) LV-YOJ
Piper PA-38 ( 112 hp) LV-OLD
Piper PA-38 ( 112 hp) LV-MMM
Piper PA-38 ( 112 hp) LV-MRF
Piper PA-38 ( 112 hp) LV-AOL ( Prox a Incorporarse)
Beechcraft Multimotor (LV-GBW) ( desconozco modelo y potencia)
Tres de los 4 Tomahawks tiene Punteras con forma "Ala de gaviota"
Cant Total de Aviones: 6
« Última Modificación: 16 de mayo de 2007, 17:14:54 por Tiger »
« Respuesta #17 : 16 de mayo de 2007, 17:11:32 »
Che Ruben y que vel de crucero tenés en esos Tomas con "ala de gaviota" (tanto los de 112 y 122 Hp) ?...porque me dijero que le dan mucha resistencia y la vel crucero es menor que con el ala "comun"...puede ser?
« Respuesta #18 : 16 de mayo de 2007, 17:15:03 »
1. Tiene la misma potencia ( 112 hp) todos los toma, perdon por el error de tipeo.
2. Al contrario no disminuye la velocidad en crucero, obvio que genera resistencia pero no es notable en vuelo.
ahora que los PA-38 tiene esas modificaciones en las puntas de alas:
Se reduce:
Carrera de despegue y aterrizaje
Y Aumenta:
Velocidad en Crucero ( Normal: 90knts, actual entre 97 y 100 knts.)
« Última Modificación: 16 de mayo de 2007, 17:17:31 por Tiger »
« Respuesta #19 : 16 de mayo de 2007, 19:04:10 »
Ok gracias Ruben
