Autor Tema: MD88 Austral plantada de motor en Tucumán  (Leído 6299 veces)
Desconectado chancha
« : 19 de diciembre de 2009, 19:07:38 »
Si entran al link de la nota pueden escuchar las comunicaciones
Aterrizó de emergencia en Tucumán con un solo motor
Sábado 19 de Diciembre de 2009 12:26 | Un vuelo de Austral realizó un inesperado descenso. Escuche el audio del momento en que el piloto se declara en alerta.
Un avión de Austral que había salido de Salta y se dirigía a Buenos Aires registró anoche una grave falla en uno de sus motores mientras surcaba el espacio aéreo local, por lo que debió aterrizar de urgencia en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo.
El incidente se registró a las 22.45, cuando el comandante del MD88, que viajaba con 106 pasajeros a bordo, se declaró en emergencia. La comunicación obligó a que en la aeroestación tucumana se montara un importante operativo, con ambulancias y vehículos de los bomberos a ambos lados de la pista.
Afortunadamente no hubo inconvenientes con el descenso, pese a que el avión tomó tierra con un sólo motor encendido. Según una alta fuente vinculada a la actividad aeronáutica, la nave habría tenido un problema de pérdida de aceite en su motor derecho. Esto no sería fácil de solucionar, y probablemente obligaría a cambiar la pieza.
En el hall de la estación aérea se vivieron momentos de crispación entre los viajeros, muchos de los cuales esperaban una respuesta rápida de la empresa puesto que -aducían- debían realizar conexiones con otros servicios en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Sin embargo, los técnicos determinaron que la falla era importante y que el servicio no podía despegar nuevamente.
La aerolínea derivó entonces a los pasajeros a distintos hoteles de la capital, donde pasaron la noche. Según la misma fuente, partieron esta mañana en los vuelos de Aerolíneas Argentina de las 8 y de las 8.15. El aparato dañado permanecería algunos días en nuestra provincia, hasta que sea reparado. LA GACETA ©
FUENTE
http://www.lagaceta.com.ar/nota/357588/Informaci%C3%B3n%20General/Aterrizo_emergencia_Tucuman_con_un_solo_motor.html
Desconectado sebawrz
Re: MD88 Austral plantada de motor en Tucumán
« Respuesta #1 : 19 de diciembre de 2009, 19:18:39 »
Que bueno que no paso a mayores!
No me queda claro cuando fue. ¿Fue hoy a las 00.26?
Algo de esto salio en la tele? No vi nada.
Los cometarios de la nota son pateticos....
Sebas
« Respuesta #2 : 19 de diciembre de 2009, 19:20:16 »
Los comentarios tomalos de quién viene...El país de los directores técnicos
« Respuesta #3 : 19 de diciembre de 2009, 19:32:01 »
Valia la pena citar esto:
gerardo1 | 19/12/2009 01:24:25 p.m.Me toco viajar en este avion hace muy poquito, y la verdad no me sorprende la noticia, cae de maduro que en cualquier momento van a tener serios problemas. Cualquier colectivo rural de tucuman estan mejores los interiores que los de austral
 :jajaja: :jajaja: :jajaja: :jajaja:
« Respuesta #4 : 19 de diciembre de 2009, 19:50:25 »
Faltaba que agregara "y nos tratan como ganado" para convertirse en el clasico comentario de vieja chota.
Desconectado jaruani
  • PPA
« Respuesta #5 : 19 de diciembre de 2009, 20:52:54 »
Lo mejor es que no paso a mayores... Y con respecto a los comentarios de los lectores, todo el mundo dramatisa y empieza a decir que la falta de seguridad, etc. Que se fijen primero cuantas trajedias sucederian si realmente fuese a si...
Juancho
Desconectado Andre
    • Adezeta18
« Respuesta #6 : 19 de diciembre de 2009, 21:44:29 »
 :jajaja:
Desconectado Albert
  • Moderador Global
« Respuesta #7 : 19 de diciembre de 2009, 21:48:42 »
Todo un clásico nacional, luego de una emergencia (cuya entidad o trascendencia no se conoce muy bien), los pasajeros enfurecidos al borde del piquete y los lectores "especialistas" del diario lanzando bolazo tras bolazo al estilo "¡hasta cuándo/qué escándalo!"  :enojado:
« Respuesta #8 : 19 de diciembre de 2009, 22:25:41 »
Estoy en desacuerdo con vos Albert, ese señor se dio cuenta que algo iba a pasar por que el avion (MD-88) no tenia las turbinas bien ubicadas bajo alas. Seguramente "atadas con alambre" luego de algún desperfecto y mal mantenimiento de los tecnicos de Austral sumado a grandes distracciones debido a que se encuentran en huelga de hambre por las malas condiciones de trabajo.  :jajaja:
Fuera de joda, que bueno que se haya evitado cualquier mal mayor. Bien por pilotos y tripu!
Pregunta: ¿En un caso como este, la tripulación prepara a los pax para un aterrizaje de emergencia haciendolos reclinar hacia sus piernas y todo eso?
Sebas
« Respuesta #9 : 20 de diciembre de 2009, 00:38:52 »
Porque ?  Si el avión con un motor casi vuela mejor que con dos, jaja. En el MD por lo único que te das cuenta que se plantó un motor es porque se te prende la luz roja del generador y la de presión de aceite.
« Respuesta #10 : 20 de diciembre de 2009, 01:03:47 »
Claro, lo apagas y tenes menor consumo!  ;)
¿por que? No entendí  :P
Pregunta de curioso: ¿Volastes MD?
Sebas
« Respuesta #11 : 20 de diciembre de 2009, 01:15:46 »
Tengo muchos amigos que vuelan MD, pero volé muchos jets y todos se parecen, si se te planta un motor en despegue y tenés que pegar la vuelta, el otro motor lo tenés que reducir porque sino te pasas de velocidad.  Si con potencia de ascenso en un solo motor tenés que nivelar a baja altura la potencia de un jet es tan alta que el avión se acelera hasta el límite.  Una cosa es un motor plantado a FL 360 y otra a 3000 pies de altitud, no hay ningún riesgo mientras tengas un calefón que siga soplando, ;) :ok: Encima en el MD tenés los dos motores juntitos atrás entonces el empuje asimétrico es casi imperceptible en relación a un avión con los motores colgados de las alas y más separados del fuselaje.
« Respuesta #12 : 20 de diciembre de 2009, 01:31:58 »
Claro, lo del brazo de palanca (distancia del motor al eje instantaneo de rotación) lo entendí y me lo imaginaba, pero no sabia que es preferible que se te plante un motor a baja altitud que a niveles de vuelo altos.
Nunca imaginé que iba a aplicar algo que aprendí en Física I  :)
Sebas
« Última Modificación: 20 de diciembre de 2009, 01:39:13 por sebawrz »
« Respuesta #13 : 20 de diciembre de 2009, 11:06:52 »
Por lo que me contaron, tanto le sobra a baja altura, que el empuje normal esta limitado a 21.000 lbs, y solo entrega potencia completa si se activa el Automatic Reserve Thrust, con lo que da 21.700 lbs.
Justamente, una de las condiciones en que salta automaticamente ese sistema es ante la plantada de un motor en despegue.
Desconectado GMitre
  • SANT
    • Aeropuerto Tucuman
« Respuesta #14 : 20 de diciembre de 2009, 18:02:36 »
Confirmado: LV-BOH
"Ad astra per aspera"
Desconectado Jorge379
« Respuesta #15 : 21 de diciembre de 2009, 00:17:12 »
Dos comentarios, el 1ro, que  bueno que no halla pasado a mayores, y tanto el controlador como la tripulación se los escuchaba serenos y perfectamente concientes de su trabajo a realizar, mas allá de que con un motor puede aterrizar mas que tranquilo, no deja de ser una emergencia.
2: Impresentable los comentarios de la nota, aunque, lamentablemente son los que pagan el pasaje y hacen vivir a cualquier aerolínea, eso quiere decir que hace falta una muy y muy importante campaña de marketing.
Desconectado Garfield
« Respuesta #16 : 21 de diciembre de 2009, 15:02:58 »
yo hago ese comentario muy seguido en referencia al tren (Sarmiento), y te aseguro que no soy una vieja chota   :jajaja: :jajaja:
« Respuesta #17 : 21 de diciembre de 2009, 16:03:49 »
Es que para serlo te falta la otra mitad.
Jajajaaaa.
