Autor Tema: Velocidad Vertical (VS)  (Leído 5623 veces)
Desconectado Nosferatu
  • Siempre más alto
    • Flight Simulator Argentina
« : 23 de marzo de 2007, 22:22:45 »
Cuando un avión debe cambiar de nivel, ya sea en ascenso o descenso; ¿existe una velocidad vertical "standard" según el tipo de aeronave, que los pilotos estén obligados a seguir?
Pregunto esto porque luego de escuchar bastante la frecuencia de Aeroparque, nunca escucho que la torre le indique esa variable al piloto... tan solo le dice rumbo que debe tomar y el nuevo nivel de vuelo al que debe dirigirse, pero no le dice en cuanto tiempo debe alcanzarlo ... ¿eso queda a elección del piloto o hay un standard?
Desconectado tetecaste
Re: Velocidad Vertical (VS)
« Respuesta #1 : 24 de marzo de 2007, 00:51:15 »
La velocidad vertical la escoge el piloto dependiendo del tipo de avión y la técnica de vuelo que se use para operarlo (entiendase ascenso económico, max rate, etc). Es obligación del piloto especificar la performance de ascenso en el plan de vuelo (esto es tasa de ascenso en fpm y tiempo en min. para alcanzar el nivel crucero). Además el control puede solicitarle al piloto que informe el tiempo estimado para alcanzar algún nivel o altitud ya sea en ascenso o en descenso.
Agrego ademas que el reglamento de vuelo limita la velocidad vertical de las aeronaves que vuelen por debajo de los 1000ft de altura a 2,5 metros por segundo (unos 500 fpm).
Se aceptan correcciones. :ok:
« Última Modificación: 24 de marzo de 2007, 00:57:16 por tetecaste »
« Respuesta #2 : 24 de marzo de 2007, 01:05:48 »
El control si lo requiere puede pedirte o preguntarte si podés mantener cierto régimen de ascenso o descenso o si estás en condiciones de llegar a cierta posición con cierto nivel. Si no especifica nada cada uno maneja su vuelo para llegar al nivel que le asignaron en el punto asignado.
  • Siempre más alto
« Respuesta #3 : 24 de marzo de 2007, 13:14:12 »
Gracias a ambos !  :ok:
